Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement, Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
      Спросите у FixBot
    4. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
      • Be careful not to damage the metal casing.
      Спросите у FixBot
    5. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
      Спросите у FixBot
    6. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
      Спросите у FixBot
    7. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement, Power Button: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
      Спросите у FixBot
    2. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Unplug and disconnect the battery from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using a size PH1 screwdriver, remove the two screws.
      Спросите у FixBot
    4. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • You will now see the motherboard for the power button.
      • Remove the 2 screws holding the motherboard into place.
      Спросите у FixBot
    5. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Pick up the motherboard and take it out of the slot.
      Спросите у FixBot
    6. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Disconnect the power button motherboard from the speaker motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Byrnes
Участник с: 04/12/17
872 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G2, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G2
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Current speaker won’t turn on even though charging light looks all good so came across these instructions.
Thinking it’s the power button on my speaker that’s the issue.
Assuming these instructions are assuming you are replacing the power button motherboard? Where could I source one?
Cat Moure - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 21,363
