Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
    • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
  2. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
    • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
  3. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
    • Pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Be careful as this clip is very frail.
  4. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
  5. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out the remote sensor from its holder with your hands.
    • Unsolder the remote sensor from the motherboard.
  6. Aluratek ADMPF310F Remote Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Resolder the the remote sensor back to the motherboard.
    • For more on how to solder check the link here.
Заключение
Pascal Alexis
Участник с: 11/05/15
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 170
