Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the black nylon spudger, pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
    • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
  2. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
  3. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger tool lift the plastic zif(zero instertion force) connector clip up.
    • Pull the ribbon cable away from the mother board.
    • Be careful as this zif connector is very frail plastic.
  4. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the red and black cable connecting the screen to the motherboard by just pulling it out.
  5. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out remote receiver out of its clip.
    • Be careful to not move the wires around for the remote receiver too much, as they are soldered to the motherboard.
  6. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using fingers pull the first speaker wire that is located closest to the speakers
    • Again using your fingers, pull out the second speaker wire near the far side of the motherboard.
  7. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the ph0 phillips head screwdriver unscrew the four 4mm screws circled in the picture.
  8. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull up the smaller end of the motherboard.
    • Apply force pulling away from the USB ports to get the mother board out of place.
  9. Aluratek ADMPF310F Replacing USB Port Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 1 из 1
    • On the back end of the mother board unsolder the USB port at the two points shown.
Заключение
Pascal Alexis
Участник с: 11/05/15
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 151
