Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 3 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 2 из 3 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool pry off the clips all around the frame. You will hear a popping sound for every clip
    • Be sure not to pry to hard because you could crack or break the plastic facing of the device.
  2. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift screen out of place so you can access the plugs that connect it.
    • Be careful not to pull the screen to far away when placing to the side, many fragile wires are connected.
  3. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug both plugs for the speakers to the motherboard
  4. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to pull out one of the speakers.
    • Then use your hand to take out the other speaker
  5. Aluratek ADMPF310F Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wires off of the old speakers and solder the old wires onto the new speakers.
Заключение
Chris Belair
Участник с: 10/20/16
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 116
