Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool in the space between the rubber and the plastic case of the device.
    • Apply pressure by pushing upward on the case.
    • Separate the bottom square rubber piece from the case using the plastic opening tool until all clips are detached.
  2. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the ten J#00 Phillips screws and remove them.
  3. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place your finger on the short edge of the motherboard and lift it to separate it from the plastic case.
  4. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Power Cord Port: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Power Cord Port: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement, Power Cord Port: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the mother board back facing you locate the power cord port found on the far left end.
  5. Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Power Cord Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the four soldering joints for the power cord port found on the top side of the mother board.
    • Desolder the joints of the power cord port to release it from the motherboard.
    • Place the new power cord port into its original location and solder its joints.
    • Use the iFixit soldering and desoldering guide.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
jeffrey555
Участник с: 09/01/15
424 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 членов
Автор 16 руководств
2 Комментариев
Aonde compro essa fonte ? wagnerj957@gmail.com
wagnerjr1977 - Ответить
Ola moro no Brasil minha fonte queimou aonde compro outra?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,696
