Anki Vector LCD Facial Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anki Vector LCD Facial Display Replacement, LCD Facial Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Anki Vector LCD Facial Display Replacement, LCD Facial Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Anki Vector LCD Facial Display Replacement, LCD Facial Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tool, insert the corner under Vector's golden side panel and lightly twist.
    • Repeat this step on the other side.
    • The panel should pop off without much force.
  2. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the corner of the square end of the spudger under the side plate above the partially visible screw.
    • Lightly turn the spudger to separate the plate from Vector's head.
    • Work the spudger around the plate until it comes off.
    • Repeat this step on the the other side.
  3. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 2 mm screws on the side of Vector's head.
    • Repeat this step on the opposite side.
  4. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull apart Vector's head. It should separate down the middle.
    • Remove the screen protector by gently pulling it free from the two face halves.
  5. Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Anki Vector LCD Facial Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your thumb and index finger, unplug the display from the plug in Vector's neck.
    • Pull the LCD and speaker assembly from Vector's head.
    • There is a very thin insulating rubber sheet located at the base of the screen. Be careful not to tear it when removing the display.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shay Takei
Участник с: 04/16/19
1 777 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
26 Комментарии к руководству
Any idea where to get the proper displays ?
Holger Brueckner - Ответить
xenojin - Ответить
This is great information, but where can I buy the display?
Jackie Fischvogt - Ответить
yeah I can’t find it anywhere.
Joel Choi -
Does anyone have a line on display parts source?
warren williams - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 129
За всё время: 12,160
