Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Vector не заряжается
Vector не показывает, что заряжается, когда его устанавливают на зарядное устройство.
Установка на зарядное устройство
Убедитесь, что Vector правильно установлен на зарядном устройстве и плотно прилегает к зарядным контактам.
Зарядное устройство подключено не полностью
Убедитесь, что USB-кабель зарядного устройства надежно подключен.
Проблемы с аккумулятором
Проверьте аккумулятор Vector: включите робота и дайте ему разрядиться.
Если при попытке включения на экране появляется значок аккумулятора, значит, он работает нормально.
Если этого не происходит, воспользуйтесь экраном информации о поддержке клиентов (CCIS) Vector, обратившись к этому руководству.
Vector не включается
Vector не подает признаков включения при удерживании кнопки питания
Vector не заряжен
У аккумулятора Vector закончился заряд.
Поместите его на зарядное устройство или ознакомьтесь с этим руководством по проблемам с зарядкой.
Моя сеть Wi-Fi не отображается в списке сетей
При попытке подключения Vector к сети Wi-Fi нужная сеть не отображается в списке доступных
Несовместимая сеть
Убедитесь, что ваша сеть поддерживает и использует режим 802.11n 2,4 ГГц.
Не используйте сети с порталами авторизации (captive portal), они не поддерживаются.
К ним относятся сети учебных заведений, отелей, аэропортов, торговых центров и т. д.
Необходимо сбросить настройки Vector
Перезагрузите Vector в режиме восстановления и удалите пользовательские данные, следуя этому руководству.
Ошибка смарт-устройства
Перезагрузите ваше смарт-устройство.
Ошибка Wi-Fi роутера
Перезагрузите ваш Wi-Fi роутер.
Не удается подключить приложение Vector по Bluetooth
Приложение Vector не может найти робота через Bluetooth или зависает на сообщении «Поиск Vector».
Убедитесь, что Vector полностью установлен на зарядное устройство и завершил загрузку.
Вы поймете, что робот загрузился, если на его дисплее появятся глаза, «anki.com» или значок телефона.
Помехи сигнала
Чтобы избежать помех для Bluetooth, держите Vector подальше от других устройств Wi-Fi или Bluetooth.
Ошибка Bluetooth-устройства
Перезагрузите ваше Bluetooth-устройство.
Сбой в прошивке
Vector не может найти свое зарядное устройство
Vector не может перемещаться к зарядному устройству или найти его.
Зарядное устройство находится на неподходящей поверхности
Убедитесь, что зарядное устройство стоит на твердой, плоской и непрозрачной поверхности, где нет вибраций и бликов.
Путь к зарядному устройству перекрыт
Убедитесь, что путь между Vector и зарядным устройством свободен (его куб может создавать препятствия).
Плохое освещение
Убедитесь, что Vector видит зарядное устройство, улучшив освещение.
Проверьте работоспособность камеры: попросите его найти куб или распознать лицо.
Коды ошибок на дисплее Vector
На дисплее Vector отображаются коды ошибок 898, 899, 981, 915, 917 или 980.
Дайте Vector перезагрузиться
Подождите 30 секунд, пока Vector перезагрузится автоматически.
Если Vector не перезагрузился, обратитесь к этому руководству о том, как запустить его в режиме восстановления.
Vector меня не понимает
Vector не выполняет команды, не реагирует на «Hey Vector» или сообщает, что не понимает сказанного.
Ошибка акцента
Откройте приложение Vector, перейдите в настройки, а затем в раздел «Предпочтения» (Preferences), чтобы изменить язык.
Помните, что выбирать языковые настройки нужно исходя из вашего акцента, а не вашего физического местоположения.
Использование неподдерживаемых команд
Список доступных голосовых команд см. в приложении Vector.
Дополнительный источник голосовых команд Vector можно найти здесь.
Недостаточный заряд
Убедитесь, что аккумулятор Vector достаточно заряжен, так как при низком уровне заряда он не будет реагировать на команды.
Дайте время подумать
После произнесения «Hey Vector» сделайте паузу и дождитесь, пока спина Vector засветится и раздастся звуковой сигнал оповещения, прежде чем произносить команду.
Vector нужно активировать вручную
Нажмите один раз на спину Vector, чтобы пропустить голосовое приглашение, а затем произнесите команду.
Vector не может вас понять
Если Vector сообщает, что не понимает вас:
  • Убедитесь, что вы не держите его в руках
  • Устраните фоновый шум
  • Говорите четко и громко, с обычной скоростью
  • Не пытайтесь объединять команду с другими фразами; давайте Vector только по одной команде за раз
Vector не издает звуков
Vector не слышно, и он не издает ответных звуков при запросе.
Уровень громкости слишком низкий
Отрегулируйте ползунок громкости в настройках приложения Vector.
Регулировка громкости не работает
Перезагрузите Vector: удерживайте кнопку на его спине, чтобы выключить робота, а затем снова удерживайте кнопку, чтобы включить его.
Aidan Barbieux
Участник с: 04/16/19
285 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
64 Комментариев
You guys rock!
Zoe - Ответить Поделиться
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Ответить Поделиться
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Ответить Поделиться
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Ответить Поделиться
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 130
За все время: 39,644
