Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 5mm Phillips #1 screws on the comb-side of the brush.
  2. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn comb over so the bristles are facing down.
    • Remove backside of the comb and place aside.
  3. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the power cord from the connector inside of the brush.
  4. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board and heating element from the handle.
    • This will provide easy access to the necessary components.
  5. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm Phillips #2 screws holding the heat shield onto the back side of the bristles.
  6. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There are 4 solder points of the heating element located on the LCD side of the circuit board.
    • Desolder these four connections using a soldering iron.
    • Note which wires go to each of the connection points.
    • Soldering Technique Guide
  7. Apalus Digital Hair Straightening Brush Heating Element Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Solder the new heating element to the same connection points as they were removed from.
Заключение
Aaron Brysch
Участник с: 11/06/17
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,188
