ArmorAll AA255 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement, Lower Motor Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
    Спросите у FixBot
  2. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
    Спросите у FixBot
  3. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
    Спросите у FixBot
  4. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
    Спросите у FixBot
  5. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the black wire from the power cord out of the switch.
    • There are no clips or tabs that hold this wire in place. Just pull strongly to remove it.
    • Don't remove both black wires. Only the black wire that comes from the power cord itself needs to be removed. The one going to the motor can be left alone.
    Спросите у FixBot
  6. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the five 15mm screws from the plastic motor cover and power cord clamp using a PH2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic motor cover.
    • Be sure to loosen the white wire from the notch in the plastic motor cover by pulling it upwards.
    Спросите у FixBot
  8. ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the white wire from the motor by pulling upwards on the wire as you depress the small metal tab on the connector with a nylon spudger.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abel Manring
Участник с: 02/10/16
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 75
За всё время: 1,456
