Asus A52F RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus A52F RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus A52F RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus A52F RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus A52F RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
  5. Asus A52F RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently push the metal retaining arms away from the center of the RAM module.
  6. Asus A52F RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus A52F RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus A52F RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The RAM should now be sticking up at a 30° angle.
    • Carefully grab the top edge of the RAM and gently pull it it out at it's angle.
  7. Asus A52F RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Repeat removal process for the RAM underneath.
  8. Asus A52F RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus A52F RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To insert new RAM line up notch in the connector and slide in at a 30° angle.
    • RAM only goes in one way!
    • Push straight down until the metal clips on both sides click into place
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bradley Varnum
Участник с: 03/09/17
345 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,227
