Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве подробно описаны действия по снятию и замене материнской платы ASUS A53S, а каждый шаг сопровождается фотографиями. Материнская плата — невероятно важный компонент, своего рода «сердце» компьютера, благодаря которому всё работает. Любые неполадки с материнской платой могут привести к серьезным проблемам с вашим ПК, вплоть до полного отказа в работе. Чтобы приступить к устранению неполадок, перейдите по ссылке на руководство по диагностике:
Замена материнской платы Asus A53S
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
С помощью крестовой отвертки Phillips #01 открутите два винта длиной 6 мм.
Подденьте белую антенну с помощью пластиковой лопатки (spudger) и осторожно потяните вверх, отсоединяя ее от карты Wi-Fi.
Проделайте то же самое с черной антенной.
Переверните ноутбук и откройте его.
С помощью spudger вставьте плоский конец в пазы в верхней части клавиатуры и медленно «подденьте» ее, чтобы извлечь из устройства.
Плоским концом нейлоновой лопатки подденьте черную фиксирующую планку разъема ZIF и отсоедините шлейф клавиатуры от компьютера.
Снимите клавиатуру.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) подденьте плоским концом черную фиксирующую планку, удерживающую кнопку питания. Надавите на лопатку вверх и влево, чтобы отсоединить кнопку питания.
Используйте тот же метод для отсоединения тачпада.
Используйте отвертку Phillips #01, чтобы открутить три винта длиной 6 мм.
Переверните ноутбук, чтобы вы могли его открыть.
Аккуратно отделите крышку от корпуса ноутбука, вставив инструмент для открывания между крышкой и нижней частью ноутбука.
С помощью плоского конца пластиковой лопатки (spudger) поднимите фиксирующую планку разъема ZIF, отсоединив плату USB от материнской платы.
Используя острый конец пластиковой лопатки (spudger), надавите вверх на выступы коричневой части разъема ЖК-дисплея.
Используя острый конец лопатки (spudger), аккуратно нажмите вверх на черную часть разъема динамика.
С помощью отвертки Phillips №01 открутите пять винтов длиной 6 мм в указанных местах.
С помощью отвертки Phillips №01 открутите винты длиной 5 мм.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
