Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the sticker holding the cable using a pair of tweezers.
    • Detach the cable from the motherboard by lifting it up with a spudger.
    • Always use a plastic or nylon ESD-safe tool. Metal spudger and other sharp tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up the battery from the front side to remove it from the laptop.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Chromebook Flip C302CA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the black and white cables connected to the Wi-Fi card.
    • Remove the single 2 mm screw while holding the Wi-Fi card using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card from the laptop.
Заключение
Zahid Enriquez
Участник с: 02/08/22
543 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 369
