Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Wi-Fi не работает или отсутствует возможность подключения
Asus Chromebook не подключается к интернету, или ноутбук не отображает доступные Wi-Fi-сети.
Настройки Wi-Fi могут быть отключены
Иногда возникает проблема, из-за которой Asus Chromebook не может подключиться к интернету.
  1. Нажмите на область состояния в нижней правой панели инструментов.
  2. Откроется окно состояния. В нем нажмите «Подключено к...» или «Добавить подключение».
  3. После этого появится список доступных сетей.
  4. Нажмите на сеть, выделенную жирным шрифтом в верхней части списка, чтобы активировать подключение.
Чип Wi-Fi неправильно установлен на материнской плате
Иногда при использовании устройства возникают ситуации, когда Wi-Fi-соединение недоступно или опция Wi-Fi вообще отсутствует. В этом случае Wi-Fi-адаптер необходимо заменить на новый.
Ноутбук не заряжается до конца
Статус заряда аккумулятора ноутбука не меняется, он не заряжается до конца или не заряжается вовсе.
Адаптер питания мог выйти из строя
Со временем адаптер питания может выйти из строя. Если зарядка занимает больше времени, чем обычно, или адаптер питания не подает энергию, пришло время приобрести новый.
Аккумулятор ноутбука может быть неисправен
Ноутбук может проработать некоторое время, но аккумулятор не вечен. Если вы заметили, что аккумулятор не заряжается или быстро разряжается, пришло время для его замены.
Динамики не работают или отсутствует звук
Динамики устройства не работают при попытке воспроизведения аудио.
Звук выводится на другое устройство
Убедитесь, что для звука выбраны стандартные настройки. Например, убедитесь, что к устройству не подключены Bluetooth-устройства или наушники.
Для Bluetooth
  1. Для проверки перейдите на страницу состояния в правом нижнем углу.
  2. В меню состояния выберите Bluetooth и отключите подключенные устройства.
Для динамиков
  1. Перейдите на страницу состояния в правом нижнем углу.
  2. Откройте ее и нажмите на значок наушников.
  3. Убедитесь, что в качестве устройства вывода выбраны «Динамики» (Speakers).
Динамики ноутбука отключены в настройках
Возможно, звук на устройстве выключен. Чтобы проверить это, убедитесь, что выбраны правильные настройки звука.
  1. Перейдите в правый нижний угол главного экрана и откройте страницу состояния.
  2. С помощью ползунка в значке звука попробуйте отрегулировать громкость. Также нажмите на значок, чтобы проверить, не отключен ли звук полностью.
Динамик ноутбука может быть неисправен
Динамик внутри ноутбука может быть плохо закреплен или работать с помехами/шумом. В таком случае для устройства потребуется замена динамика.
Клавиатура не печатает и не светится
Клавиатура не работает, подсветка не включается, или клавиши заедают во время использования.
Клавиатура могла быть отключена от устройства
Если светодиоды не горят или клавиатура не реагирует на нажатия, пришло время заменить клавиатуру.
Тачпад/трекпад не реагирует
Тачпад или трекпад может не реагировать на касания при использовании.
Шлейф тачпада плохо закреплен
Шлейф тачпада может быть поврежден или отошел от разъема; его необходимо заменить или установить на место.
Zahid Enriquez
Участник с: 02/08/22
543 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 53
За все время: 791
