Asus EeeBook X205TA USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew all 10 screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 Screwdriver.
    • Keep in mind that some of the screws vary in length, so keep track of which screws were placed in each hole.
  2. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The USB ports are located on the strip that looks like the motherboard on the left side of the laptop next to the battery.
    • Unscrew the four screws using Philips #2 screwdriver located around the edge of the USB ports.
    • Unplug the battery ZIF connector from the USB ports.
  4. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the USB ports from the laptop.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lorena Santiago
Участник с: 10/06/16
736 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,752
