Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws around the back cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Take the back cover off using the opening tool.
  2. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once you get rid of the back cover, spot all the screws marked ‘A’. There should be 10 in total.
    • Remove the battery using the slide release button.
    • This should expose 2 more ‘A’ marked screws.
    • Remove those using the same screwdriver.
  3. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, remove the disc drive cover.
    • Spot the 6 ‘B’ marked screws and remove them using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, pry open the keypad platform.
    • You will need to use your hands to get to the laptop’s internal systems by lifting the keypad platform.
  5. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now that the fans are exposed, use the opening tool to unhook them at the 4 connecting points.
    • Detach the blue-colored electrical component using the opening tool.
    • Detach the white and black colored electrical component using the opening tool.
  6. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the 5 screws around the edges of the motherboard.
    • Remove the 2 screws around the fan using the Phillips #0 Screwdriver which should be near the motherboard.
  7. Asus G75VW-BHI7N07 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the motherboard up using the opening tool.
    • You should be able to see the USB port.
    • Now you will be able to desolder the faulty USB port.
    • Here is a link on desoldering How To Solder and Desolder Connections
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joy
Участник с: 09/08/17
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 604
