Asus K55a-si50301p RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K55a-si50301p RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
  4. Asus K55a-si50301p RAM Replacement, Lower Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.5mm screws using a PH0 screwdriver.
  5. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, gently pry the plastic cover away from its original position.
  6. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull up and then towards you until the plastic cover is free.
  7. Asus K55a-si50301p RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Press slot pins outwards with gentle force.
  8. Asus K55a-si50301p RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After the RAM stick pops up, pull it towards you to gently remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bryce Myers
Участник с: 02/12/19
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 444
