Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не подает никаких признаков включения.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор разряжен и требует подключения к сети. Перед переходом к следующей проверке убедитесь, что вы проверили работу нескольких розеток.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может препятствовать подаче питания на компьютер. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора здесь!
Неисправный адаптер питания
Адаптер переменного тока для компьютера может быть неисправен, что препятствует зарядке компьютера. Чтобы проверить это, извлеките аккумулятор из ноутбука, подключите зарядное устройство и попробуйте включить ноутбук. Если он не включается, скорее всего, у вас неисправен кабель переменного тока.
Устройство не заряжается
При подключении устройства для зарядки Windows не определяет, что идет процесс зарядки.
Неплотное подключение разъемов
Убедитесь, что все штекеры плотно вставлены в блок питания, ноутбук и розетку.
Аккумулятор может быть дефектным и не заряжаться. Чтобы проверить это, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания около 15 секунд, чтобы сбросить остаточный заряд устройства. Затем, не устанавливая аккумулятор обратно, подключите кабель питания и включите ноутбук. Если ноутбук включается без аккумулятора, только от адаптера переменного тока, скорее всего, неисправен аккумулятор. Тем не менее, пожалуйста, переустановите аккумулятор и снова подключите его к зарядке, чтобы убедиться, что дело не в плохом контакте. Если вам нужно заменить аккумулятор, перейдите по этой ссылке.
На включенном мониторе отображаются цветные полосы
По экрану проходят линии, вызывающие случайное отключение пикселей.
Заметные вмятины или повреждения
Проверьте корпус вокруг экрана ноутбука на наличие вмятин. Заметные вмятины могут свидетельствовать о сильном механическом воздействии на ЖК-экран внутри.
Плохое соединение кабеля
Кабель, соединяющий ЖК-панель с материнской платой, может ослабнуть или полностью отсоединиться от разъема.
Область клавиатуры/подставки для запястий нагревается
Подставка для запястий горячая после работы приложений.
Перегрев внутренних компонентов
Выключите компьютер и дайте оборудованию остыть в течение 5-10 минут. Перезагрузите компьютер и выясните, какая нагрузка вызывает перегрев оборудования. Слишком большое количество одновременно запущенных программ или очень требовательные к ресурсам приложения могут привести к перегреву, если система охлаждения недостаточно эффективна.
Недостаточная циркуляция воздуха в системе
При использовании устройства следите за тем, чтобы оно не находилось на постельном белье или ковре. Это препятствует притоку воздуха к устройству и приводит к его быстрому перегреву. Рекомендуется устанавливать устройство на твердую поверхность, а не на ткань. Если проблема сохраняется, приобретение подставки с вентилятором для ноутбука может помочь улучшить поток воздуха снизу.
Скопление пыли в вентиляторах
Скорее всего, в крышке вентилятора скопилось большое количество пыли, которую необходимо очистить. Это можно сделать, протерев вентилятор тканью или выдув пыль из вентиляционных отверстий с помощью баллончика со сжатым воздухом.
2 Комментариев
My asus k55a is showing that it powers on but the screen is black i switched the ram and hard drive it worked but then when i turned it of it stopped working what could be the issue oh yea and i changed the thermal paste
Ivan - Ответить Поделиться
My asus k55a is showing singes of life it powers on but shows nothing on the screen when i hook it up to a monitor still nothing i changed the ram, hard drive and the thermalpaste on the cpu i got it to work but then it stopped when i turned it of and on what could ne the resion?
