Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
  4. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement, USB 3.0/Audio Ports: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight Phillips #0 screws.
  5. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull towards yourself and up to remove the first plastic cover.
  6. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool around the outside line where the top of the laptop meets the bottom to separate components.
  7. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and lift the keyboard tray gently towards the screen.
    • Remove the 3 ribbon cables from the motherboard end.
  8. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the keyboard tray out of the way, remove the tape holding down the accessory board ribbon cable.
  9. Asus K55a-si50301p USB 3.0 Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon cable out of its slot on the USB/Audio port board as shown.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Triston Jones
Участник с: 02/12/19
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
after doing this start button lights up but will not boot
David Garside - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 672
