Asus Q500A RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Q500A RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Q500A RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip device upside-down.
      • Remove back-plate by unscrewing the two screws on either side of the back-plate.
      • Remove the plastic cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Q500A RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Depending on the model of the device, there will either be one or two sticks of ram.
      • There are two metal brackets holding each ram stick in.
      • To unlock the RAM, you'll need to remove the metal brackets. To do this, carefully push out the brackets.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Q500A RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q500A RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Now simply remove the ram by pulling it out using a set of pliers to be safe and careful not to damage the ram.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Q500A RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • To insert the ram line up the ram stick and the slot.
      • Next you will have to push the ram down until it snaps into place.
      • Be careful not to do this too hard, as it can break the ram.
      • Make sure the ram is secure in its slot before moving on to the next piece of ram or replacing the back-plate.
      Спросите у FixBot
Заключение
cameron
Участник с: 02/15/17
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,110
