Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press down the metal tabs on both sides of the RAM.
    • The tabs are spring loaded and the RAM will pop up immediately.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tanner
Участник с: 01/25/17
276 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 806
