Asus Q534U RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Asus Q534U RAM Replacement, Back Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the device is turned off and unplugged from the charger.
      • Use a T5 screwdriver to remove all 10 screws that secure the bottom cover.
      • Pull off the back cover of the laptop.
      • A pry tool may be needed to pull off the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Q534U RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Q534U RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Wedge an opening tool under the battery's bundled cable connector, and gently pry the connector up and to disconnect the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Q534U RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Q534U RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift up the black tab next to the silver ribbon cable.
      • Pull lightly on the blue tabs until the silver cable is free.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Q534U RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 marked screws.
      • Gently remove the battery.
      • Do not bend or puncture the laptop's lithium-polymer pattery.
      Спросите у FixBot
    1. Asus Q534U RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Q534U RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Q534U RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the metal RAM cover
      • Pull the metal tab on the corner of the metal cover to lift the cover from its clips
      • A pry tool may provide a better grip on small tab.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Q534U RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Q534U RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Q534U RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • While pushing out the metal clips on both sides of the RAM, lift up the RAM to release it
      • Pull the RAM out gently and bring it up from the slot
      • Make sure to pull out first and then pull the RAM up out of place
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle Whalen
Участник с: 10/17/17
181 Репутация
1 руководство автора
4 Комментарии к руководству
One question: I have this model and have determined that I have a bad stick of RAM. I have removed this stick but still have 8 gigs available. Is there another stick that I m not seeing or is this built in?
Elijah Elliott - Ответить Поделиться
saame here must be another stick somewhere
SvGGRK - Ответить Поделиться
There are 4, 2GB chips of ram, hard built into the motherboard. Located right above the SSD m.2 bay, and beside the copper cooling line. This model of Laptop has one RAM bay, I'm not sure how the Built in and Bay RAM work together but for all intents and purposes, just assume you are only using the Bay for RAM. @svggrk @elijahelliott
Nirlicnick - Ответить Поделиться
This is too old but I hope someone can help me. I open the memory section just to clean all the dust accumulated there. After putting everything back laptop is bricked... Battery led is green. Power led is on but laptop is not booting. Any ideas?
Mario Venegas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 82
За всё время: 8,322
