Asus X55C CPU Intel Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Asus X55C CPU Intel Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Switch off the laptop and remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The Keyboard is held by 5x locking clips.
      • Pick up a little the one side of the Keyboard and start opening the clips one by one.
      • Disconnect the Keyboard flex cable from the mother board and remove the KB.
      • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
      Спросите у FixBot
    1. Asus X55C CPU Intel Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus X55C CPU Intel Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove 3x Philips screws.
      • Disconnect the two small flex cables:
      • Power On button flex cable
      • Touch pad flex cable
      Спросите у FixBot
    2. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two Philips screws and remove the HDD / RAM Cover.
      • Remove three screws securing the hard drive caddy (hard drive assembly).
      • Slide the hard drive assembly to the left to disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Disconnect the two coaxial antenna cables from the Wi-Fi card.
      • Remove any Memory or Dummy card.
      Спросите у FixBot
    4. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • The bottom cover is held by 10x Phillips screws. Remove them.
      • With a plastic tool separate the Upper cover and remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Disconnect:
      • The Microphone cable
      • The LCD Display flex cable
      • Remove 3x Pillips screws.
      • Lift the board first from the right edge.
      • There is another one cable, from the DC connector, connected to the underside of main board. We should spun the the board to disconnect the DC connector cable.
      Спросите у FixBot
    6. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    1. Asus X55C CPU Intel Replacement, CPU Intel: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement, CPU Intel: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement, CPU Intel: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Disconnect the Fan cable from the Motherboard.
      • Remove the screws (4x Phillips screws) that hold the cooling system to the Motherboard
      • Remove the Cooling System.
      Спросите у FixBot
    2. Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Counter clockwise release the screw securing the CPU using a flat head screwdriver.
      • Guideline, lift with equal pressure on two sides of the processor chip to avoid bending any of the pins.
      • Intel Core i3-2370M
      • Before installing the new CPU, clean the Cooling system and put new thermal compound / paste.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ZFix
Участник с: 12/09/13
197 378 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
334 членов
Автор 3 973 руководств
5 Комментарии к руководству
In step 3 my computer had an extra screw for the DVD drive. So make sure your not trying to pry it open with the screw in like i did.
bill cool - Ответить Поделиться
Hi there!… I have an old Asus X550CL laptop with an I3 processor. So you know if it’s upgradeable to an I7?
Best Regards!
angelo.cesar79 - Ответить Поделиться
I’ve the same laptop. Were you able to upgrade it?
Manish - Ответить Поделиться
Hi, someone let me know if I can upgrade a Asus X55VD's processor from B980 to i7 2670QM.
Or what to take into account? Power usage? Should I only get an i5?
Thanks in advance
Robert Indries - Ответить Поделиться
Hi there what about the shutdown every 30min exactly
SAINTE-COLOMBE Vonjy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 6,638
