BLU Energy X Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
  5. BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon cable free of the ZIF connector.
  6. BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently peel up the antenna.
    • This is secured with some light adhesive, so some force may be required.
  7. BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently rotate the motherboard up so that the front-facing camera is pointed towards you.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the antenna cable and the ribbon cable.
  8. BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard up and out of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
90 038 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 421
