Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    Спросите у FixBot
  3. Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Mistretta
Участник с: 10/26/16
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За всё время: 635
