Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Removing the Case Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Removing the Case Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Removing the Case Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, create space between the speaker covers and then remove.
    • On the underside of the device, remove the rubber stand with the BeatsPill logo on it.
    • Using an ESD-safe Phillips #0 screwdriver, remove the four screws that were underneath the rubber stand.
  2. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Removing Center Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Removing Center Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Removing Center Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Slowly remove the center band and two clip rings until the adhesive separates. Sit to the side the clip rings and the center band
  3. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Separate the Device: шаг 3, изображение 1 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Separate the Device: шаг 3, изображение 2 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Separate the Device: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry the device apart along its seam, starting in the middle.
    • Open the device to separate the front and back panels.
  4. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Disconnect Speaker Wiring: шаг 4, изображение 1 из 2 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Disconnect Speaker Wiring: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the yellow, red, black, and white wires from the motherboard.
    • Ground yourself when touching the motherboard.
  5. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Disconnect NFC Sensor Wiring: шаг 5, изображение 1 из 2 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Disconnect NFC Sensor Wiring: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the black and red NFC sensor wires.
  6. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Disconnect Control Wiring: шаг 6, изображение 1 из 2 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Disconnect Control Wiring: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the control cables (4 black, 1 red).
  7. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm screws holding the band in place using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the three 9 mm screws from motherboard and rubber stopper using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the tabs and gently lift it out of the case.
    • Remove the yellow NFC module that is attached to the motherboard from the plastic casing with tweezers.
  10. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the power button and springs.
  11. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using a wire stripper, cut the red and black wires attached to the motherboard.
  12. Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Beats Pill 1.0 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using a soldering iron, attach the battery to the new motherboard with the red wire connecting to the 0.2 volts (+) and black wire connecting to the ground (-).
    • Please refer to our soldering guide for more information.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas Netherton
Участник с: 01/13/15
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G2
4 членов
Автор 6 руководств
12 Комментариев
Does anyone know from where I can buy a motherboard for a Beats Pill??
akon4konvicted - Ответить
How do I unplug the cord from the battery? I don't want to damage any cords or plugs, Thanks!
Owen Gerke - Ответить
Same as akon4konvicted: "Does anyone know from where I can buy a motherboard for a Beats Pill??
Kenny Hendrick - Ответить
While trying to repair I snapped that yellow part with the thin copper running through it, I tried to repair this with superglue but I don't think it worked. Not sure what the part does but is it still safe to use?
Calvin Carroll - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За всё время: 36,865
