Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Устройство не включается, индикатор питания не светится.
Неисправность питания
Если ваше устройство не подключено к зарядному кабелю, попробуйте сначала подключить его к исправной стенной розетке. Затем проверьте, загорается ли индикатор питания и начинает ли устройство работать должным образом. Если устройство по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется предпринять дополнительные действия, например, заменить зарядный кабель или материнскую плату. Для замены воспользуйтесь этой ссылкой: Замена материнской платы Beats Pill 1.0.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается или не держит заряд при подключении к сети.
Неисправность аккумулятора
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к устройству. Если кабель подключен, но аккумулятор по-прежнему не заряжается или не держит заряд, замените аккумулятор, следуя этому руководству: Замена аккумулятора Beats Pill 1.0. Если устройство все равно не заряжается даже с новым аккумулятором, замените зарядный кабель.
Устройство не подключается через Bluetooth и/или аудиоразъем
Обратите внимание, что колонку Pill можно подключить только к одному вспомогательному устройству одновременно.
Устройство не подключается к другим устройствам через Bluetooth
Устройство может не работать, если расстояние до него превышает 9 метров (30 футов).
Сначала нажмите и удерживайте красную кнопку «b» в течение трех секунд. Красный индикатор вокруг корпуса колонки начнет мигать. После этого снова выполните сопряжение телефона с устройством. В настройках звука на вашем устройстве выберите Beats в качестве устройства ввода/вывода на компьютерах Mac или устройства воспроизведения/записи на ПК.
Если проблема с Bluetooth-подключением сохраняется, попробуйте подключить аудиокабель 3,5 мм (⅛ дюйма) от вашего устройства к колонке Pill. Это поможет проверить, есть ли неисправность в самой Beats Pill. Если звук с вашего устройства воспроизводится, значит, проблема либо в Bluetooth-контроллере вашего телефона, либо в контроллере колонки Pill. Если колонка все равно не работает, проблема может быть в материнской плате устройства. Замените материнскую плату, следуя этому руководству: Замена материнской платы Beats Pill 1.0.
Устройство не подключается к другим устройствам через аудиоразъем
Звук с устройства отсутствует.
Если вы не можете воспроизвести медиафайлы через аудиоразъем, возможно, проблема в самом устройстве. Сначала давайте исключим ваш телефон как возможную причину неполадок. Во-вторых, попробуйте подключить другой аудиокабель и колонку к вашему устройству. Если в этом случае воспроизведение работает, значит, проблема в вашей Beats Pill. Скорее всего, вам потребуется заменить материнскую плату или аудиоразъем. Дополнительную информацию см. в этом руководстве: Замена материнской платы Beats Pill 1.0.
Проблемы с качеством звонков
При использовании устройства для разговоров качество звука низкое или на другом конце линии слышно эхо.
Слишком высокая громкость на телефоне
Если звук кажется усиленным, искаженным или слишком тихим, попробуйте сбалансировать уровень громкости как на колонке Pill, так и на смартфоне. Некоторые смартфоны передают более высокий уровень громкости при прямом подключении к Beats Pill через стереоаудиокабель 3,5 мм. Колонка может не справляться с таким уровнем громкости, особенно если на ней установлена высокая громкость. Возможно, вам потребуется подобрать баланс этих двух уровней, пока звук не станет чистым, четким и без искажений.
Колонка находится слишком близко к микрофону телефона
Особенно когда вы пытаетесь совершить звонок, подключив телефон напрямую к Beats Pill с помощью стереоаудиокабеля 3,5 мм, собеседник на другом конце линии может слышать эхо собственного голоса. Вероятно, это вызвано обратной связью между колонкой и микрофоном в вашем телефоне. Чтобы решить эту проблему, лучше использовать телефон как Bluetooth-устройство для подключения к Beats Pill на расстоянии или воспользоваться более длинным стереоаудиокабелем 3,5 мм, чтобы отодвинуть устройство подальше.
Телефон подключен через Bluetooth
Если вы используете смартфон как Bluetooth-устройство для подключения к Beats Pill и столкнулись с проблемами качества звонка (например, нечеткий звук или эхо), возможно, вам потребуется сбросить настройки Bluetooth-устройства и снова подключить его к колонке. Перед этим убедитесь, что расстояние между устройствами составляет не более 9 метров (30 футов). Также убедитесь, что оба устройства не находятся слишком близко к другим радиопередающим устройствам (другим Bluetooth-устройствам, беспроводным маршрутизаторам, микроволновым печам и т. д.). Чтобы сбросить Bluetooth-соединение, нажмите и удерживайте красную кнопку «b» на колонке, пока красный индикатор не начнет мигать. Затем выключите Bluetooth на вашем устройстве (инструкцию легко найти в поиске Google). На всякий случай попробуйте перезагрузить и колонку, и ваше устройство. Затем установите уровень громкости на обоих устройствах на подходящем уровне, снова включите Bluetooth-колонку на вашем устройстве и выполните сопряжение с Pill.
Если качество звонков по-прежнему остается плохим, попробуйте подключить это устройство к другим Bluetooth-приемникам, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
Звук искажен или не воспроизводится на полной громкости
При воспроизведении аудио слышны щелчки или треск, либо громкость не достигает 100%.
Слишком большое расстояние от устройства
Расстояние от вас до аудиоустройства превышает радиус действия Bluetooth.
Препятствия
Устраните любые препятствия, находящиеся на прямой линии связи между устройствами.
Сброс устройства / Сброс аудиоустройства
Сбросьте настройки Bluetooth-устройства и повторно подключите его к аудиоустройству. Если искажения звука сохраняются, выключите аудиоустройство и выполните его сброс.
Повреждение колонки
Если решить проблему с помощью предложенных выше способов не удалось, возможно, потребуется заменить динамик. Дополнительную информацию см. в этом руководстве: Замена динамика Beats Pill 1.0.
Dylan Cooper Dalrymple
Участник с: 01/15/15
747 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 членов
Автор 96 руководств
16 Комментариев
I can't view any of the links?!
andynuma - Ответить Поделиться
Speaker turns on and goes off .
Tino Cent - Ответить Поделиться
It can't off the light is showing that is on. BT it can't off and it can't connect at the same time
Celestina - Ответить Поделиться
There is only one link- and I don't need to replace the speaker
richnspirit - Ответить Поделиться
i can connect but my speaker wont make any sound/noise
Nick Paisley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 80
За все время: 225,328
