Beats Solo 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beats Solo 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to open the headband at the color seam.
    • The audio board is located inside the "Left" ear cup.
  2. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beats Solo 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to carefully remove the yellow polyimide tape that is attached to the morherboard.
  3. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • There will be three bundled cables attached to the motherboard. Carefully pull them out of each prong.
    • Make sure to take note of which one belongs where for reassembly later.
  4. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • The cap on the outside of the headphones will fall off once the final screw is removed. Do not fear that something broke. Simply reattach during reassembly phase
  5. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally, remove and replace the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jakub Karl
Участник с: 03/21/22
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
no suena el altavoz izquierdo do los cascos en modo inalambrico
supongo que es placa base
?puede decirme donde puedo comprar placa base?
l1967e - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 13
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 303
За всё время: 7,163
