Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Beats Solo3
Это страница устранения неполадок, которая поможет вам диагностировать проблемы, связанные с вашими Beats Solo3.
Beats Solo3 не подключаются к внешнему устройству
Устройство не подает никаких признаков возможности подключения к внешнему устройству, например к мобильному телефону или ноутбуку.
Beats Solo3 не сопряжены по Bluetooth
Проблема может быть не в Beats Solo3, а в самом устройстве. Возможно, ваше устройство не сопряжено с Bluetooth-гарнитурой. Убедитесь, что на вашем устройстве включен Bluetooth. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства и убедитесь, что вы выполнили сопряжение Beats Solo3 с ним.
Неисправный аккумулятор
Подключите наушники к зарядному устройству и зарядите их до полной емкости. Apple заявляет, что для полной зарядки требуется около 2 часов. После зарядки включите устройство и попробуйте подключиться снова. Если проблема сохраняется и очевидно, что адаптер питания исправен, возможно, дело в аккумуляторе устройства. Руководство по его замене можно найти здесь.
Неисправный разъем/адаптер Bluetooth
Если наушники полностью заряжены, а проблема сохраняется, скорее всего, неисправен разъем или адаптер Bluetooth на аудиоплате. Руководство по замене аудиоплаты можно найти здесь.
Искаженный звук из динамиков Beats Solo3
Устройство не воспроизводит чистый звук, из-за чего его трудно разобрать
Наушники требуют сброса настроек
Выключите наушники, подождите десять секунд, а затем включите их снова.
Неисправные динамики
Проверьте, нет ли искажений звука от источника, подключившись к другой Bluetooth-колонке. Если звук искажается именно в гарнитуре Solo3, возможно, повреждены динамики. Если проблема не устранена, может потребоваться их замена. Руководство по замене динамиков гарнитуры можно найти здесь.
Неисправность Bluetooth/подключения
Если наушники полностью заряжены, возможно, поврежден разъем или адаптер Bluetooth. Это может привести к искажению звука. Руководство по замене можно найти здесь.
Не работает правый динамик
При полной зарядке устройства звук воспроизводится только из левого динамика
Bluetooth-подключение не работает
Убедитесь, что наушники включены и вы находитесь в непосредственной близости от устройства. Радиус действия Bluetooth у наушников Beats Solo3 может составлять около 120 метров, но для надежного соединения старайтесь держать устройство поблизости.
Если аккумулятор работает исправно и Bluetooth подключается корректно, скорее всего, произошло внутреннее повреждение динамика.
Неисправная аудиоплата
Возможно, повреждена внутренняя аудиоплата, из-за чего перестал работать правый динамик. Попробуйте вскрыть наушники, чтобы осмотреть аудиокомпоненты. Обратите внимание на отсоединенные провода или другие отклонения от нормы. Если возможно, попробуйте подключить отошедшие провода. Если все на месте и видимых повреждений нет, аудиоплату следует заменить. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным здесь.
Beats Solo3 не включаются
Устройство не включается, а индикатор питания не мигает, указывая на то, что наушники доступны для обнаружения.
Beats Solo3 не заряжаются
Beats Solo3 поставляются с зарядным кабелем micro USB. По данным Apple, для полной зарядки наушников требуется около 2 часов.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном кабеле, а не в самих Beats Solo3. Возможно, потребуется приобрести новый кабель для зарядки.
Попробуйте зарядить гарнитуру Beats Solo3 с помощью зарядного устройства, в исправности которого вы уверены. Если Beats Solo3 по-прежнему не включаются или не заряжаются, возможно, аккумулятор требует замены.
Неисправный разъем зарядки
Подключите зарядное устройство к разъему на Beats Solo3. Если они не заряжаются, убедитесь, что зарядный кабель исправен. Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле. Если они есть, возможно, потребуется заменить разъем зарядки.
Устройство не заряжается при подключении к сети.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к розетке и индикатор горит. Если индикатор не горит при подключенном адаптере, подумайте о покупке нового.
Если адаптер подключен, его индикатор горит, но устройство не заряжается, попробуйте использовать другое зарядное устройство.
Если штекер зарядного устройства не фиксируется в разъеме, попробуйте использовать другое зарядное устройство. Если другое устройство также не работает, возможно, повреждена форма самого разъема зарядки. Подумайте о его замене. Инструкции по этому процессу можно найти здесь.
Микрофон не улавливает звук
Микрофон не записывает аудио.
Микрофон закрыт
Микрофон расположен на чашке наушника. Убедитесь, что ничто не мешает его работе. Вы также можете протереть Beats Solo3 сухой салфеткой для чистки, чтобы убедиться, что пыль или жир не блокируют микрофон.
Возможно, повреждена внутренняя аудиоплата, из-за чего микрофон перестал работать. Попробуйте вскрыть наушники, чтобы осмотреть аудиокомпоненты. Обратите внимание на отсоединенные провода или другие отклонения от нормы. Если возможно, попробуйте подсоединить отошедшие провода.
Jakub Karl
Участник с: 03/21/22
216 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
25 Комментариев
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Ответить Поделиться
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Ответить Поделиться
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Ответить Поделиться
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 267
За все время: 60,975
