Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, remove the panel circling the ‘b’ Beats logo on the right earphone by applying pressure upwards under the panel until it is removed.
  2. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws securing the housing with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to release the clip in the seam under the silver “studio” label.
    • Remove the right side of the headband.
  4. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the right earphone speaker from the headband by sliding the speaker downwards.
  5. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector to release it from the socket on the motherboard.
    • Be gentle with the connectors as they can break easily.
    • Don't use a metal spudger to remove a battery or any internal component. This is potentially dangerous as it could puncture the battery and cause a fire or worse.
    • Use a nylon spudger to remove the battery from the headphones.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jack Wilson
Участник с: 03/20/23
494 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 186
За всё время: 2,042
