Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться по Bluetooth
Не удается подключить наушники к какому-либо устройству для воспроизведения звука.
Наушники не в режиме сопряжения
Прежде всего убедитесь, что вы перевели наушники в режим сопряжения, поскольку они не будут отображаться как доступное Bluetooth-соединение, если этот режим не активен. Чтобы включить режим сопряжения, удерживайте кнопку Beats на боковой стороне наушников в течение двух секунд.
Требуется сброс до заводских настроек
Наушники могут работать некорректно из-за возможных проблем с подключением, которые можно устранить простым сбросом до заводских настроек. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд, затем отпустите ее. Светодиодные индикаторы уровня заряда (Fuel Gauge) должны начать мигать, после чего вы сможете повторно подключить наушники по Bluetooth.
Неисправный Bluetooth-приемник
Если ни один из предыдущих способов устранения неполадок не помог, вероятно, неисправен встроенный Bluetooth-приемник. Его необходимо заменить. В этом случае потребуется полная замена платы Bluetooth. Ознакомьтесь со следующим руководством.
Наушники не включаются
При попытке включения индикатор заряда батареи не загорается.
Разряженная батарея
Причиной того, что устройство не включается, может быть разряженная батарея. Попробуйте зарядить устройство. Если зарядка не помогает, обратитесь к разделу «Не заряжается» ниже.
Поврежденная/неисправная батарея
Причиной также может быть поврежденная или неисправная батарея. Повреждения могут быть вызваны чем угодно: от попадания воды до физического воздействия, из-за которого батарея вышла из строя. Для устранения проблемы необходимо заменить батарею, как показано в нашем руководстве.
Не заряжается
При подключении к зарядному устройству красный индикатор батареи не загорается и/или батарея не заряжается.
Неисправный кабель для зарядки
Первым делом попробуйте использовать другой кабель micro-USB, так как изношенный кабель часто является причиной этой проблемы. Если у вас нет запасного кабеля, проверьте имеющийся на другом устройстве, которое заряжается через micro-USB. Если он работает, значит проблема не в кабеле; если кабель неисправен, просто замените его.
Неисправный порт зарядки micro-USB
Убедившись, что кабель исправен, осмотрите порт для зарядки на наличие загрязнений, очистите его и попробуйте зарядить снова. Если это не помогло, вероятно, порт поврежден и требует замены.
Неисправная батарея
Проблема может заключаться в поврежденной или неисправной батарее. Это могло произойти по известной причине, например, из-за попадания воды, но также может быть просто следствием износа батареи. Как и в случае с портом зарядки, если батарея повреждена, скорее всего, потребуется ее полная замена, как описано в нашем руководстве.
Нет звука
Звук не воспроизводится ни в одном из динамиков наушников.
Загрязненный разъем для наушников
Если звук отсутствует только при проводном подключении, возможно, разъем для наушников загрязнен. Это можно исправить, аккуратно вставив ватную палочку в разъем и прокрутив ее по периметру в течение нескольких секунд, чтобы удалить грязь и мусор. Повторяйте процедуру, пока звук в наушниках не появится.
Звук только в одном наушнике
Звук слышен только в одном из двух динамиков.
Измененные настройки аудио
Большинство аудиоустройств позволяют пользователям менять баланс звука, чтобы сделать левый или правый канал громче. Проверьте настройки аудио на вашем устройстве на предмет смещения баланса; если оно есть, установите равную громкость для обоих аудиоканалов (или настройте баланс по своему усмотрению).
Неисправный основной провод
Провод, соединяющий два динамика, может быть поврежден, из-за чего один из динамиков не воспроизводит звук. Эту проблему можно устранить, заменив основной провод.
Неисправный динамик
Если предыдущие способы не помогли, возможно, динамик неисправен и его необходимо заменить. Это можно сделать с помощью данного руководства.
Jack Wilson
Участник с: 03/20/23
617 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
When I walk out of range, they disconnect I get that. However when i walk back into range they don't reconnect. Any suggestions. i have galaxy Note 8
Steve - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 221
За все время: 6,778
