Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the blue plastic grips from the sides of the controller.
  2. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5mm screws from the back of the controller.
  3. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently separate the two halves of the controller.
    • As the two covers come apart the L1 and R1 button, will fall free from the controller. Be sure not to lose them if they should pop out and fall.
    • Be sure to slide the small circuit boards out of the covers to be able to separate the two halves
  4. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.5mm screws holding the circuit board in place.
  5. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard from the back case with the vibration motors and button boards attached.
  6. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the battery which is adhered to the circuit board.
  7. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Riley McCullough
Участник с: 01/30/20
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 565
