Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement, Beboncool Nintendo Switch Gamepad Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the blue plastic grips from the sides of the controller.
  2. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the seven 5mm screws from the back of the controller.
  3. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently separate the two halves of the controller.
    • As the two covers come apart the L1 and R1 button, will fall free from the controller. Be sure not to lose them if they should pop out and fall.
    • Be sure to slide the small circuit boards out of the covers to be able to separate the two halves
  4. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.5mm screws holding the circuit board in place.
  5. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard from the back case with the vibration motors and button boards attached.
  6. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement, Joystick: шаг 6, изображение 1 из 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement, Joystick: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the joystick cover from the joystick actuator by firmly pulling the cover away from the actuator.
  7. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently separate the battery pack from the back of the motherboard, leaving it connected to the board through its lead cables.
  8. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Bend each of the retaining tabs located in the the corners of each joystick actuator straight so that they can be removed.
    • If only one of your joysticks is showing issues, just address the pins corresponding to the problematic joystick.
  9. Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Beboncool Gamepad for Nintendo Switch Joystick Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Desolder the 12 soldering points connecting the problematic actuator(s) to the motherboard.
    • Remove the actuator from the board.
    • For help with soldering best practices, check out this Soldering and Desoldering Connections Guide.
Заключение
Patrick
Участник с: 01/30/20
402 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Один комментарий
Me who used my no longer existing nails for the grips lol
TheGuyInTheChair - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 556
