Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the following five screws
    • Three 20 mm Phillips #1 screws
    • One 10 mm #000 Phillips screw
    • One 13 mm Phillips 31 screw
    • When you remove the 13 mm screw, the spring may pop out of the screwdriver. Point the backside of the screwdriver away from your face and others.
  2. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black sticker with recycling information.
  3. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the casing apart.
  4. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic slider by picking it up off the screwdriver.
    • You may consider leaving half of the casing on the screwdriver to make handling the screwdriver easier.
  5. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement, Handle: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement, Handle: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm Phillips #1 screws.
  6. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the casing apart.
  7. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the charging port and circuit board away from the casing.
  8. Black and Decker LI2000 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Refer to the Soldering Technique Guide to remove the wires at the charging port by heating the existing solder on the contacts.
    • Be sure to keep track of which wire was attached to each lead.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katherine Simmons
Участник с: 02/08/16
732 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 559
