Black and Decker PS1800 Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hamza Nawaz
Участник с: 11/20/16
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 910
