Blu Grand M2 Charging Port Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blu Grand M2 Charging Port Assembly Replacement, Charging Port Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws with the T2 Torx screwdriver.
    • Place screws off to the side.
  2. Blu Grand M2 Charging Port Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Blu Grand M2 Charging Port Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the Torx screws have been removed, use a pry tool and a suction tool to remove the back plate.
    • Using the T2 Torx screwdriver, remove the six Torx screws on the motherboard.
    • Make sure to disconnect all other connections from the camera.
  3. Blu Grand M2 Charging Port Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the motherboard assembly from the phone.
    • The charging port assembly is soldered to the motherboard piece. Remove the port with a soldering iron.
    • Once you have removed the faulty port, replace it with the new port. Attach the new charging port with the soldering iron.
    • After installing the new port, repeat the steps in reverse order to reassemble the phone.
    • How to Solder and Desolder Connections
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Richard Hills
Участник с: 09/10/18
150 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Участник Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 503
