Boosted Mini Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Boosted Mini Belt Replacement, Belt: шаг 1, изображение 1 из 2 Boosted Mini Belt Replacement, Belt: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the axle nut holding the wheel in place with your wrench on the side of the board where the belt has snapped/became worn.
  2. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take off the nut and the washer.
  3. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your allen wrench to remove the two black motor cap screws on the motor counter clockwise.
  4. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic motor cap.
  5. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your allen wrench to loosen the four motor screws on the motor by turning your tool ¼ turn left. The motor should be loose.
  6. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the wheel and belt (if not snapped off already).
  7. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Make sure the axle spacer and drive pulley washer are still in place on the axel.
  8. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Get your new Boosted belt and place it on the inner side drive pulley of the wheel.
  9. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Place the wheel with its new belt inner side first on the axle, making sure the belt is securely back over the motor pulley.
  10. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • To tighten the belt, create tension by putting your thumb on the wheel of the board and your fingers on the motor and pull the motor towards the motor driver until the belt is taught. There should be some flex in the belt after tightening.
  11. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the allen wrench place the two screws furthest from the wheel first back in place and tighten, then tighten the closer two screws.
  12. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Place the axle washer and nut back on the axle.
    • Make sure that the axle washer is first, closest to the wheel, then the nut.
  13. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use your wrench to turn the nut clockwise to tighten it.
  14. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Place the plastic motor cap on the motor.
  15. Boosted Mini Belt Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Boosted Mini Belt Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lastly, use the allen wrench to reinstall the two motor cap screws.
Заключение
If the belt on the other side of the skateboard also needs to be replaced, repeat steps 1-16.
Еще один человек закончил это руководство.
Juliana Renert
Участник с: 02/02/24
241 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 4-1, Andersen Winter 2024 Участник UC Davis, Team 4-1, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S4G1
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 289
