Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the cable input port, on the back of the device.
    • Remove the 2, PH1, 15mm screws.
  2. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently, pull the base of the A/V cable directly outward, away from the main body of the device.
    • Slide the plastic cover to the right, which should free the cover from the main body of the device.
  3. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, gently pull outward on the multi-colored wire bundle until the black plastic wire harness is visible.
    • Press on the latch on the black plastic wire harness, and pull the multi-colored wire bundle simultaneously. The cables should now be detached from the harness.
  4. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, grasp the edges of cable input port.
    • Gently pull the cable input port away from main body of device. The Circuit Board should now be completely separated from the main body of the device.
  5. Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Bose Cinemate 10 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press the tab on side of white plastic cable harness, and pull gently on the multi-colored wire bundle simultaneously. The cable should completely detach from the Circuit Board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Phillip Halverson
Участник с: 09/26/18
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
3 Комментариев
Where do I buy the circuit board from.
frankiemo239 - Ответить
Where do I find the circuit board from
Where can I buy a circuit board?
jeanne768 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,959
