Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the speaker over onto its back.
  2. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement, Remove the rubber base: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement, Remove the rubber base: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently remove the rubber base from speaker by pulling around the edges.
  3. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm T9 Torx bit screws from the corners of the battery.
  4. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the battery from the side nearest the four gold contact pins, but don't try to fully remove it yet.
    • At this point, the battery remains connected via four wires to the power supply board.
    • Carefully desolder the four wires from the power supply board in order to completely detach the battery. There is very little room for the soldering iron without damaging the case or the board; you may want to remove the board first.
    • For help with soldering, see the soldering guide.
    • Alternatively, you may remove the battery and power supply board together, without any soldering, but access requires some additional disassembly while carefully leaving the battery connected via the wires the entire time.
  5. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement, Bose Technicians' Instruction Manual: шаг 5, изображение 1 из 1
  6. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement, Audio Port/USB Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the battery removed the button board will now be visible.
  7. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the rear grille using the metal spudger.
    • The grille bends and deforms easily.
  8. Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Mini II Audio Port/USB Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 9mm T9 Torx screws from the circuit board and back panel.
    • Use a metal spudger to release the ribbon cable connector and remove cable from the audio/USB board.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Devon
Участник с: 02/15/17
539 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
Where did you get the replacement part?
Viesturs Rauza - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 161
За всё время: 19,095
