Brightsign 4k Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brightsign 4k Battery Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
  5. Brightsign 4k Battery Replacement, Motherboard Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Brightsign 4k Battery Replacement, Motherboard Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
  6. Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard out of the casing.
  7. Brightsign 4k Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Brightsign 4k Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard over.
    • Desolder the two solder joints and remove the melted solder.
    • Beware of over heating the soldering kit will damage the logic board.
  8. Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Apply the desoldering pump to remove the melted part from the motherboard (press the button to release it).
    • Pull the battery from the motherboard.
Заключение
Tuong Ngo
Участник с: 02/15/18
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 422
