Calculator is Stuck While Graphing
  1. Calculator is Stuck While Graphing, Calculator is Stuck While Graphing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To cancel the graphing process, press the "ON" button.
  2. Calculator is Stuck While Graphing: шаг 2, изображение 1 из 3 Calculator is Stuck While Graphing: шаг 2, изображение 2 из 3 Calculator is Stuck While Graphing: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Go to "Zoom." Navigate to and highlight "ZoomFit" then press "Enter." Doing so will automatically set your graphing window to the most appropriate dimensions.
  3. Calculator is Stuck While Graphing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If you are graphing complex equations, multiple equations, or a combination of the two, it may take anywhere from 1 minute to 5 minutes to graph.
    • The bar on the top right corner indicates the calculator is graphing.
  4. Calculator is Stuck While Graphing: шаг 4, изображение 1 из 2 Calculator is Stuck While Graphing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If you feel that your graph is taking too long, you can change the step resolution to a bigger number. To do so, press "Window" and change "Xres" to a value between 1 and 8. A bigger Xres value will graph more quickly.
Заключение
It is always a good idea to make sure your graph will display a good window.
John Baek
Участник с: 09/27/12
31 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,175
