Canon EOS 30 Battery Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
    Спросите у FixBot
  3. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
    Спросите у FixBot
  4. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
    Спросите у FixBot
  5. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Bottom Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  6. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  7. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
    Спросите у FixBot
  8. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
    Спросите у FixBot
  9. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
    Спросите у FixBot
  10. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
    Спросите у FixBot
  11. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • The control socket is now secure by three wires.
    • Desolder connections to replace the remote control socket.
    Спросите у FixBot
  12. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Top Panel: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
    Спросите у FixBot
  13. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
    Спросите у FixBot
  14. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
    Спросите у FixBot
  15. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
    • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
    Спросите у FixBot
  16. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Grip: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.5 mm screws from front of camera.
    Спросите у FixBot
  17. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove grip panel.
    Спросите у FixBot
  18. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Battery Door: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove one black screw from battery door on underside of grip.
    Спросите у FixBot
  19. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove battery door.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jackie
Участник с: 04/17/11
257 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 22 руководств
1 Комментарий к руководству
I was able to complete this by going from step 9 to 15. Oddly, I only had one screw to remove in step 15 but the grip piece easily slid out without needing to remove the top of the camera.
Alan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 63
За всё время: 5,089
