Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите камеру, нажав кнопку питания над ЖК-экраном.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два маленьких винта в нижней части камеры с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить два маленьких винта с правой стороны камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите винт слева от камеры, расположенный под надписью A/V out digital.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700, Откручивание винта на нижней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт на нижней части камеры, рядом с отсеками для аккумулятора и карты памяти.
      • Этот винт длиннее остальных.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите передний, задний и боковые корпуса с камеры и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700, ЖК-экран: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два винта, которыми ЖК-дисплей и подсветка крепятся к корпусу камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте ЖК-экран и подсветку, отделяя их от основного корпуса камеры.
      • Аккуратно подденьте ЖК-экран, отделяя его от подсветки.
      • Тонкий шлейф предназначен для подсветки.
      • Толстый шлейф предназначен для ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Canon PowerShot SD700: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Осторожно поднимите разъем ZIF, который закрывает широкий шлейф.
      • Этот разъем ZIF очень хрупкий. Соблюдайте осторожность при его поднятии из нижнего положения.
      • Установите новый ЖК-дисплей и соберите камеру в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emilio Rossi
Участник с: 04/07/11
113 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 101
За всё время: 3,224
