Canon Powershot ELPH 100 HS Battery Replacement
  1. Canon Powershot ELPH 100 HS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the battery cover on the bottom of your camera.
    • Slide the tab to the right to open the battery cover.
  2. Canon Powershot ELPH 100 HS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon Powershot ELPH 100 HS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the battery cover open.
    • Using your fingers, slide the battery out of the camera.
    • This was not the original battery that came the camera, so yours may look different.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lillia
Участник с: 03/17/15
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G10
2 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
What if the internal time/date battery is bad? A fully charged battery will drain crazy fast because the rechargeable internal No longer charges. Is there a fix?
S Silvia - Ответить
Hi @ssilvia, there isn't a guide specifically for the CMOS or coin cell battery replacement but the Canon Powershot ELPH 100 HS Outer Case Replacement guide has an image that confirms there is a coin cell battery. It looks like you should be able to access and replace it. The photo is a little blurry so I couldn't read the specific size. I hope this helps or at least this might get you started on the repair. Thanks!
Sarah Westberg -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,645
