Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, Body: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, Body: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the printer over.
    • Use the PH1 screw bit to remove the three 8 mm screws in the middle of the back plate.
    • Keep track of these screws because you will need them to reassemble the printer.
  2. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen up the four 10 mm corner screws.
    • A screwdriver with a long shaft approximately 7mm in diameter will make it easier to reach these screws.
  3. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the device around and remove the "open" lid.
    • This lid needs to be removed in order to take the printer apart.
    • Gently bend the lid and remove it from its hinges.
  4. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the device back over and lift the top panel up.
    • Disconnect the ribbon cables leading to the LCD screen.
    • Pull the top panel off.
  5. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once you detach the top, turn the device around.
    • Use the PH0 screw bit to remove the five [size] screws.
  6. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push out the LCD screen from the main case.
    • The screen should slide out freely.
  7. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull out the rod connecting the LCD screen to the frame.
    • Insert the new screen.
Заключение
Christie Peralta
Участник с: 02/01/16
751 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,486
