Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement, Controller Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so the underside would face up
    • Remove four of 7.1mm screws with a JIS #1 screwdriver
    • Remove two 4.0mm screws located on the handle with the JIS #1screwdriver.
    • Remove two 7.1 mm screws on the small area that stick out from the surface with the JIS #1 screwdriver
    • Use an extension with the JIS #1 screwdriver in order to get to the screws with yellow marks because they locate deep inside the holes.
  2. Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black case to access the circuit board.
    • Remove two 4.8mm screws on the circuit board with the JIS #1 screwdriver.
  3. Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the circuit board from the black case.
    • Use a soldering iron to melt the red wire while at the same time pulling it from the motherboard.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
    • Repeat the previous procedure with the black wire.
    • Gently remove the circuit board away from the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Edgar Lopez-Allende
Участник с: 10/20/17
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
i don't have the receiver. what can i pair with?
Ali Ali - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 439
