PS4 Case Opening Procedure
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. PS4 Case Opening Procedure, Flip over the PS4: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the PS4 upside-down with the back side facing towards you.
  2. PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: шаг 2, изображение 1 из 3 PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: шаг 2, изображение 2 из 3 PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the two stickers in the center of the back of the PS4 exposing two case screws.
  3. PS4 Case Opening Procedure, Remove the plastic screw covers: шаг 3, изображение 1 из 2 PS4 Case Opening Procedure, Remove the plastic screw covers: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to carefully remove the plastic screw covers in each corner, exposing two more case screws.
  4. PS4 Case Opening Procedure, Remove the rear case screws: шаг 4, изображение 1 из 2 PS4 Case Opening Procedure, Remove the rear case screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.2 mm Torx security screws on the back of the PS4.
  5. PS4 Case Opening Procedure, Remove the lower case: шаг 5, изображение 1 из 2 PS4 Case Opening Procedure, Remove the lower case: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your thumbs to lift the lower case up and off the PS4.
    • The lower case is held into place by plastic clips. You may need to use significant force to release the lower case.
  6. PS4 Case Opening Procedure: шаг 6, изображение 1 из 2 PS4 Case Opening Procedure: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out and disconnect the power supply unit from the motherboard.
    • If your connector feels stuck, use a spudger to gently pry the connector out.
Заключение
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
93 481 Репутация
Автор 290 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 494
