Charging Component on the Base Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Charging Component on the Base Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the base over. You will see four 11mm Phillips #0 screws, one in each corner.
    • Use a screwdriver to remove all four 11mm Phillips #0 screws.
  2. Charging Component on the Base Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Charging Component on the Base Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate an easy seam for entry and insert the metal spudger to separate the plastic. Use the spudger in multiple places if necessary.
    • Opening the base may require exerting significant force as it is bound together tightly. This step can be dangerous.
    • The spudger is designed to make this step easier.
  3. Charging Component on the Base Replacement, Charging Component on the Base: шаг 3, изображение 1 из 2 Charging Component on the Base Replacement, Charging Component on the Base: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the charging component towards the bottom of the grey, plastic, phone-shaped extrusion. It is composed of two metal pieces; each is fastened by a 5mm Phillips #0 screw.
    • Remove both 5mm Phillips #0 screws to release the metal pieces.
  4. Charging Component on the Base Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Cut the black and red wires to finish removal, and then solder your new replacement component.
    • For more help on soldering, please refer to the iFixit Solder and Desolder Guide.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Han Shih
Участник с: 09/29/16
361 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 311
