Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement, Temperature Knob: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Please be sure that the device is unplugged and remove the frying basket from the device.
    • Orient your device where the both the timer knob and temperature knob are facing you.
    • Slide the plastic opening tool under the temperature knob to lift it up.
    • You can slide your fingers in between the gap and take the temperature knob off.
  2. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws found under the temperature knob.
    • Place you fingers under the silver top and firmly lift it up.
  3. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 3 mm screws found at the top of the black panel.
    • Pop off the top panel of the device with your fingers.
  4. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a pair of scissors, cut off the cable cord that is securing the wire cords.
  5. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the device’s wires from the potentiometer.
  6. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Replace a new potentiometer to the device.
    • Attach the wires back to the new potentiometer.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lucas Yi
Участник с: 10/29/18
177 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 68
За всё время: 3,025
