Coby DVD-R11000 Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
    Спросите у FixBot
  3. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, 3-Pin Power Cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, 3-Pin Power Cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pinch the 3-pin white adapter of the wire connecting the power cord to the circuit board.
    • Remove the wire from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Circuit Boards: шаг 4, изображение 1 из 2 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Circuit Boards: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Position the DVD player so that the side with golden circuit board, where the power cord was plugged into, is closest to you.
    • Remove the black wire with the 6-pin white adapter, which is adjacent to the other three pin adapter wires on the golden circuit board.
    Спросите у FixBot
  5. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Position the DVD player so that the back panel is facing you.
    • Remove the three wires with the white pin adapters from the golden circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four half inch screws, located at each corner of the golden circuit board, using the Phillips #1 screwdriver.
    • Place the blue plastic tool opener underneath the side of the circuit board and carefully remove it from the DVD player.
    Спросите у FixBot
  7. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Position the DVD player so that the front is facing you.
    • Using the tweezers and the blue plastic opening tool, disconnect the ribbon cables from the green circuit board where the I/O ports are attach to.
    Спросите у FixBot
  8. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the three wires with the white pin adapters from the green circuit board that you just disconnected the ribbon wires from.
    Спросите у FixBot
  9. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 1cm screws located on the back panel of the outer casing, in between the I/O ports, with the Phillips #1 screwdriver
    • Grab the sides of the back panel and remove it from the DVD player.
    Спросите у FixBot
  10. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1cm screws that are circled in red.
    Спросите у FixBot
  11. Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Fuse: шаг 11, изображение 1 из 2 Coby DVD-R11000 Fuse Replacement, Fuse: шаг 11, изображение 2 из 2
    • De-solder the electronic components that are circled in red from the golden circuit board, which is the first one you removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrew
Участник с: 10/22/14
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 763
