Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before cutting any wires.
    • Before attempting to replace your power cable, learn how to solder using the How To Solder and Desolder Corrections Guide.
    • Start with the fan on its back. Unscrew the back panel to expose the internal wiring.
  2. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the yellow cap that connects the black wire and the gray power cord wire. Then, unwind the tied wires and pull them apart.
  3. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic cover on the switch by pulling it apart from the back panel.
  4. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron with caution. Don't touch the tip of the soldering iron to avoid the risk of injury.
    • This step can be made easier with the help of a partner to hold the wiring while you desolder the connection.
    • Disconnect the gray power wire from the switch by desoldering the connection.
  5. Comfort Zone CZ6C Power Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Strip the end of the gray power cord.
    • Then solder the end of the gray power cord to the switch.
Заключение
Nishanth Dara
Участник с: 04/08/15
141 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,873
